标题: 引起电压跳变的原因? [打印本页]
作者: 咩咩    时间: 2012-10-20 16:07
标题: 引起电压跳变的原因?
今天修了一个显示器,高压板5V输出一直在0V到5V之间跳变
光藕,431,电源管理,开关管,什么的都换过了,还是不行我甚至连5V滤波电容都换过了。。。。。
顺便求引起电压跳变的原因。。。求资料!!!!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-10-20 16:12
应该是有短路的地方。你可以先将电源的负载断开再测看看5伏是否正常。
作者: compums    时间: 2012-10-20 17:05
看看初级的辅助电源供电的滤波电容有没变小
作者: 张定文    时间: 2012-10-20 17:51
http://www.chinafix.com.cn/thread-493284-1-1.html
作者: 201196321478    时间: 2012-10-20 20:51
有图吗,或是提供下型号,帮你分析下。。
作者: aoe2    时间: 2012-10-20 20:57
12V正常吗?说不定12V短路,5V看起来就会这样
作者: 修电脑培训    时间: 2012-10-21 11:12
如果只是5v这边跳一般是5v这边的电阻坏或电源ic坏,若初级这边的电压有的教电压也跳变一般是0.几偶的电阻坏,这个一般0.几的用表测不出来,直接代换
作者: lengshui    时间: 2012-10-21 11:18
300V的滤波电容有没有换
作者: 逻辑世界    时间: 2012-10-21 16:35
高压条电路了吧?检查一下
作者: 穿壁引光    时间: 2012-10-21 17:59
楼至怎么样了
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-22 08:17
电压跳变的很多 好好查
作者: lengyanqing    时间: 2012-10-24 12:38
我碰到过一个类似的情况,是12V 5V 有波动,结果一查是他们中间的平衡二极管坏了,相互窜路,导致 的不稳定。
