标题: 索威S737低音炮的曲折维修 [打印本页]
作者: 疯狂修理工    时间: 2012-10-20 14:33
标题: 索威S737低音炮的曲折维修
索威S737低音炮,接通电源打开开关,没接任何音源,就“嗡嗡”的响,拆开音箱发现两个“3300UF ,25V”的大电容鼓包,用同型号的换掉,检查一下周围的其他元件没问题,接通电源,还是“嗡嗡”响,不过声音小了很多;经查资料3个TDA2030功放块的4脚都有12——16V的输出电压。又统一购买更换的3个2030,满以为改好了,谁知一插电打开开关,电源指示灯亮一下就灭了。需要说明的是该功放板上没有8脚的4588芯片,只有一个14脚的83706B芯片,该换得也换了,该量的也量了,真不知道那个问题了,现在把变压器拔下来量双12电压,输出都为13V多,两个“3300UF ,25V”大电容带的输出电压为16V多,那位能告诉我这是哪的问题啊。小弟谢了!小弟没修过音箱,只会修板子,呵呵!
作者: yitf    时间: 2012-10-21 23:50
是不是你换2030时把绝缘的云母片弄掉了,2030和散热器短路了。
作者: 疯狂修理工    时间: 2012-10-23 10:29
原来的2030和散热器之间也没有绝缘片啊,2030的3脚和散热片之间是通的!
作者: 89753369    时间: 2012-10-24 10:02
谢谢楼主的分享
作者: billshi    时间: 2012-10-28 09:50
我拆过的,TDA2030都有绝缘片,
