915主板加不上电
信合
2008-7-30 20:16
915主板加不上电
915主板加不上电!
故障现象:主板加不上电
维修思路:先看外观,后测电性能。注有些时候外观会引起加不上电。诸如USB接口弹口对地短路等。
外观看后没有问题。在进行上电的时候,对ATX 进行了测量,发现橙色的对地阻值较低,多半是于是此原因
导致的故障加不上电!!看了一下图纸,3.3V电压供给
北桥,南桥,I/O,FWH和LPC架构的BIOS,网络芯片,时钟芯片
本着先易后难的维修方法。将I/O取掉,更换一I/O,对地阻值正常。主板故障解决!!
覃覃覃
2008-8-17 03:24
研究了
诚隆维修
2008-8-17 07:43
将I/O取掉?I/O是什么?
星星科技
2008-8-17 08:19
I/O 基本输出输入系统
普宁一修电脑
2008-8-17 10:47
楼主有没有搞错,IO是基本输出输入系统????应该是BIOS吧
东地
2008-8-22 21:43
回复 #5 普宁一修电脑 的帖子
怎么会是bios,上不了电跟bios有关吗。楼主说的是不上电即开不了机,是开机线路上的问题。
啊宁
2008-8-25 20:29
有点糊涂呀····基本输入输出系统不是BIOS吗?
楼主说的的IO应该是IO口芯片吧?
一往情深
2008-10-4 22:00
又曾加了一些经验啦
独孤天血
2008-10-5 11:24
图纸如果能在清楚点就好了 有点看不清楚........................
双利电脑维修
2008-10-5 11:29
I/O就是管外接设备
张辽死了
2010-1-28 15:42
这个微短的概念还满难把握的
