开机时序图2
tlit
2012-10-20 13:26
开机时序图2
上面我们说到了EC发送给南桥的二个重要信号(DNBSWON# RSMRST#)。也就是测不触发机的分水岭。这时,南桥触发后,发出了SUSC#,SUSB# ------给ECPC97551 ,此时,EC 产生了SUSON ------产生2.5VSUS.SUSD ----5VSUS 3VSUS (SUS 电压是会给内存担供供电的)。在得到这些电压后,Ec会产生MAINON(目的是开启主电压)。后会产生VRON 这个会产生最重要的两个电压,北桥电压VCCP 1.05V 的电压。 。等到这些电压都好了后,会给南桥一个复位信号,什么是复位信号:我的理解是: 是我这个EC什么都 准备好了,你南桥可以开始。CPU,北桥,的复位也是一个意思。 这时上机时序就好了,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\090829220446251.jpg
xcb929
2012-10-20 14:21
又重温一遍 谢谢LZ
喂、放不放开
2012-10-20 14:28
楼主再详细点啊
zxf88888888
2012-10-20 20:26
我又重温了一遍,讲得不错
5656284
2012-10-20 23:14
看不到图啊
tlit
2012-10-21 19:51
好的。我明天再写清楚点吧。感谢楼上的兄弟给与我写 的动力。我会努力完善的。
zjhz
2013-1-15 11:51
最好能画个示意图,看起来更直观。。。。。。
LONG929113
2013-4-23 20:12
上电时序 大概是这个意思 我在学校 学的是那个芯片产生的电压 多少伏特 什么时候产生的 供给谁 等等 比较详细 希望楼主以后讲的详细些吧
xzx010
2013-4-24 13:11
图解最好,LZ上图啊
a7736554
2013-4-24 14:36
额 早上刚看了老师的分析 现在算是了
DOOSAN
2013-11-4 12:03
学习了 要是有图就跟好了
