快速理解开机时序图解
tlit
2012-10-20 13:09
快速理解开机时序图解
在学习笔记本维修时,必须要懂得开机时序。而开机时序又是新手难以懂的。下面我把我理解的向朋友们分享一下: 在我们插入适配器后------这时就有 了 19V电压。 这时要经过一个隔离保护电路 (作用是:把不正常的电压去掉。保护我们 的负载如后面的南桥,CPU等的不会受到损坏。)---这时我们的主电压(vin 19v)产生了19V, 再进入了我们的电源待机芯片,这时产生了3VPCU , 5V PCU 这时EC晶振就开始起振了(等待用户的NBSWON# 和用户给与的一个POWER信号。)。当然 只要有电池,也就是说不开机的时候南桥都是有晶振存在的,一直在起振。这个不懂可是看一下S0---S5的意思呀。 在EC 起振后就会产生 一个 S5-ON (作用是开启电源芯片产生一个1.5V-S5,还有是得到一个S5-OND。) 而S5-OND (作用就是将3VPCU 转化为3V-S5 , 将5VPCU 转化为5V-S5 ) 这时,我们南桥的供电就有了。(1.5V-S5。3V-S5。5V-S5 )我们的南桥就触发了。 这时EC会发生两个信号: DNBSWON#和RSMRST#信号 。这两个信号是非常重要的信号。 在维修不触发的笔记本时,就先看这两个信号 有没有。如果没有,那就是前面EC的问题。因 为这个时候还没有到南桥。 如果有了两个信号 就要看后面南桥,北桥。等等。 因此也有人说这两个信号是不触发的分水岭。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\上机时序.jpg
丶傲特曼℃
2012-10-20 17:42
单看字面,觉得理解不难,,和实际一结合,发现并不简单。。。
tlit
2012-10-21 20:38
谢谢。我会更加努力的!
bai2005
2012-10-22 10:08
说的比较仔细,有个图就更好了,谢谢
只会拆不会装
2013-3-28 10:28
有笔记本主板图解么= = 看不懂啊
lczlinco
2013-4-27 09:14
这个开机时序困扰我很久了
怒火熔岩
2013-4-27 11:00
看不到图,听起来不错,不过貌似不是那么容易吧
romqqqqqq
2013-5-17 22:07
回头自己试试看好使
标哥
2013-5-18 01:42
图纸能看到那就更好了。{:soso_e100:}
◇◆丶莫言情
2013-5-23 20:59
简短而精辟,有个问题虽然不好意思问,但还是想问 NDBSWON#跟RSMRST#怎么量?
kyso
2013-5-25 12:57
看不到图,知道了一点,不全明白。
hao902354
2014-2-8 22:58
上电时序 也困扰着我这个小小白 啊
fengliujun
2014-2-8 23:16
一直在解决这个问题 谢谢分享
wanghuahua
2014-2-9 17:16
我还是不怎么懂电路问题 可否简单点
gloobox
2014-2-9 17:33
感谢楼主啊~原来笔记本的开机是这样搞的~
Bingo1314
2014-2-24 11:56
这是某个板子特有的吧
DOOSAN
2014-3-16 16:31
学习 DNBSWON#和RSMRST#信号 这俩个信号用表笔就可以测出来么
czg1
2014-10-19 09:27
很适合新手,很好的学习!!不知楼主能不能加个好友,有问题可以请教请教你!!
zyc258
2014-10-19 09:32
膜拜!!!!高人
zsz316
2014-10-23 19:12
仔细,有个图对我们新手来说就更好了
