标题: 求助M2N68-AM SE2 CMOS密码 [打印本页]
作者: 伟鹏电脑    时间: 2012-10-20 12:56
M2N68-AM  SE2   CMOS密码已经忘记了,放电无法清除,开机,或者进BIOS都要输入密码,刷BIOS也没用,请求帮助。
作者: 主板水手    时间: 2012-10-20 13:59
可以对地短路清零啊,跳针啊。
作者: litao369    时间: 2012-10-20 15:27
清除COMS
作者: 伟鹏电脑    时间: 2012-10-20 15:48
不行啊,试过了,还是清不了
作者: zhaokcourage    时间: 2012-10-20 16:42
你这板子特制的吗?我记得这个型号的零售主板默认是没有密码的
作者: liuyahe45    时间: 2012-10-21 12:34
刷BIOS。这个应该可以
作者: 阿哲的MAMI    时间: 2012-10-21 16:26
你把主板上的电池拿下来,把主板的短路10S。估计差不多。。。
