ACER D255换了屏后不显示了
niewei3672
2012-10-20 12:54
ACER D255换了屏后不显示了
接一台ACER D255,拿来一看是屏碎了,估计是被摔过。新屏回来后换上,只有背光灯亮,难道是屏线也有问题吗,外接正常
请大家帮我分析下原因,屏线坏会导致这种故障不?
(55.76 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2012-10-20 12:54 上传
东台创芯
2012-10-20 13:34
你换屏的是时候 是带着电池的吗
jpd
2012-10-20 14:07
我也换过宏基的屏,不过是回收的,电源没有拔,烧坏了主板上几个元件,可是我是先拔的屏线,换上后,再插上,竟然烧了原件,那个郁闷啊.维修真的不能马虎啊
pcadmin
2012-10-20 14:38
没有当场开机试吗?这种事最好当客户面说清楚,屏破就换屏,其他故障另收费
wyq110
2012-10-20 14:53
屏线坏当然有这种情况了,客户送来的时候没有开机试下么?
kernxn
2012-10-20 15:07
摔地的机子最怕拆了...
指纹密码
2012-10-20 15:20
屏线 主板,这些都有可能的
847902061
2012-10-20 15:39
是不是带码片的屏
FZYWFIX
2012-10-20 15:40
主板应该也坏了。
pippo
2012-10-20 16:36
昨天刚修到一个D255的机器,也是被摔过,掉点了
新品质电脑医院
2012-10-20 18:56
码片换下试试,
小王良
2012-10-20 19:08
换码片吧。。。。
心心蓝
2012-10-20 19:28
换回原来的屏确定下是那里的问题
维修神话
2012-10-20 19:28
检测一下屏线吧,换一下码片
傻瓜~说爱我
2012-10-21 10:16
换码片试试,不行在测测屏线是不是烧了。我上次碰到一个机子,也是换屏把屏线烧了,接外显也不亮,最后换屏线好了。。。。
serveridea77
2012-10-21 10:23
带电拔插啊,不好啊
