标题: IBM T60暗屏奇怪问题! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-10-20 10:50
标题: IBM T60暗屏奇怪问题!
接到一台IBM T60故障是这样的,开机暗屏能看得到开机LOGO,很暗很暗的,最奇怪还有一问题,这个高压板当插上外接电源高压电源指示灯不亮,觉得可能是高压条问题,更换故障还是一样,屏线旁边的保险都测试过了,没有什么问题!求维修思路了!
作者: daisf0228    时间: 2012-10-20 10:53
肯定是屏线坏了吗!
作者: daisf0228    时间: 2012-10-20 10:54
你没有换过屏线试吧!{:soso_e113:}
作者: daisf0228    时间: 2012-10-20 10:56
想准确的确定故障的话就查图纸吧!
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-20 11:11
这机器就是那保险爱坏,你量保险没坏,看供电正常没
作者: 咏珩    时间: 2012-10-20 11:16
如果换过高压板,很明显灯管挂了,换灯管。
作者: zdh870116    时间: 2012-10-20 11:17
接外屏试试,查下屏线,高压包,灯管。
作者: 文兄8、26    时间: 2012-10-20 11:25
应该是背光信号没打开
作者: 喝醉无语    时间: 2012-10-20 11:30
个人觉得是灯管,不过什么问题你要测了才知道,换张屏试试
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-10-21 15:11
搞好了,
原来是屏线坏了
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-21 18:06
湘耒浪子 发表于 2012-10-21 15:11
搞好了,
原来是屏线坏了
呵呵呵  这个机器就是屏线和保险爱坏
作者: 修本修到囧    时间: 2012-10-21 18:08
恭喜楼主修复 但这个机器不是说保险没坏主板就是OK的,主要还是看电压是否正常
