神舟HP540 D9 装系统死机
彭亮亮
2012-10-20 10:36
神舟HP540 D9 装系统死机
客户机,神舟优雅HP540 D9 硬盘 南桥 CPU 都换过了一样的,集显加焊了 系统版都换完了,能进PE 在PE里装系统死机,这种情况不知道如何查,又没有图纸,是华硕代工的 遇到过的朋友分享一下
jieg45
2012-10-20 10:47
你把散热搞好,然后用别的电脑把系统装好,再放到你神州电脑上解压。然后,就差不多好了!祝你好运!
追寻科技电脑
2012-10-20 11:29
查一下硬盘相关的电容
文兄8、26
2012-10-20 11:31
死机有很多种可能说清楚点可以不。是掉电
还卡屏不动?
蔡珍礼
2012-10-20 11:38
这两天搞了一个三星的机器给你情况差不多,后来装的时候不装驱动,而后再到管网去下就好了,
指纹密码
2012-10-20 11:43
装的什么系统。。如果是XP系统需要改硬盘模式
