标题: 联想Y430 电池电路 [打印本页]
作者: qianhao    时间: 2012-10-20 10:20
标题: 联想Y430 电池电路
联想Y430 用电源可以开机一切正常 用电池开不了机 各位老大帮忙分析一下 用电池3 5V都不出
作者: qianhao    时间: 2012-10-20 10:22
各位大虾帮帮忙啊
作者: 文旭    时间: 2012-10-20 10:36
IO坏了,换过没?
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-20 10:40
电池不放电,这个不是电池放电电路啊,,,,楼主你要提供放电管G极电压,再顺路查信号啊,看哪一路信号没起来啊@@
作者: qianhao    时间: 2012-10-20 10:40
不是吧 用电源都是好的  用电池 3V 5V多不出
作者: jieg45    时间: 2012-10-20 10:49
换个电池看看吧!
作者: 寂寞的小清新    时间: 2012-10-20 10:52
亲 用电池3V和5V是出不来的,   看主供电有木有12V把  查电路啊  如果不会 直接换IO
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-20 10:53
靠 用电池肯定没有3 5V啦 查查其他的 应该来说 用电池的话 除了3 5V以外 其他的信号都是一样的
作者: 小小康    时间: 2012-10-20 11:04
新手 不能帮你 只能帮你顶下咯 期待着
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-10-20 11:05
是不是电池坏了啊,看看电池上有没有电压呢
作者: 飞狼大脑    时间: 2012-10-20 11:22
我有一台Y450也是一样的,帮顶,求解!
作者: 指纹密码    时间: 2012-10-20 11:28
查下隔离电路,,EC 这些。
作者: qianhao    时间: 2012-10-20 11:37
电池是新的
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-20 11:41
楼主不要纠结用电池时不会3 5V这个问题上,大部分机器为了使用电池时的节能问题,基本上都不出待机电压的,供你参考一下,查查其它的开机电路看看出
作者: 幕后人物    时间: 2012-10-20 11:43
用电池的状态下3V 5V本来就没有吧
作者: qianhao    时间: 2012-10-20 12:05
看来主要的还是看51_ON#这个信号
作者: qianhao    时间: 2012-10-22 13:11
现在连EC都换了  还是和原来的一样
