标题: 显示器闪屏 [打印本页]
作者: ⊕↘學無止境℡    时间: 2012-10-20 09:54
标题: 显示器闪屏
一台未来之星显示器连接上主机,正常起动后到桌面几分钟后屏幕没有显示,但是用手拍,一边拍着就能显示,不拍就不显示了。
作者: ⊕↘學無止境℡    时间: 2012-10-20 09:55
1 里面板卡接触不良。
2 灯管的问题。
作者: qq568359788    时间: 2012-10-20 09:58
也有可能是排线接触不好,拆机多查查
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-10-20 10:01
多数都是虚焊的问题,检查看那里有虚焊的。
作者: 三家电子    时间: 2012-10-20 10:03
不显示时有没有暗图像?
作者: xiaaxzh    时间: 2012-10-20 10:08
还是拆开看看才能确定问题在哪里,一个个排除吧
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2012-10-20 10:35
拆开检查,最可能的是屏排线。驱动板脱焊!!
作者: lengshui    时间: 2012-10-20 10:37
检查下高压条
作者: caiyingjie8    时间: 2012-10-20 14:11
排线松了吧。。
作者: 主板水手    时间: 2012-10-20 15:47
虚焊啊,,,,,虚焊啊。。。。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-10-20 16:06
这是虚焊造成的问题。试问一下在不显示的时候电源灯亮不亮?
作者: 咩咩    时间: 2012-10-20 16:13
同意虚焊
作者: 我看着满    时间: 2012-10-20 19:43
是、、、、、灯管虚汗吧
作者: 515378560    时间: 2012-10-21 23:05
拆开慢慢查呀
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-22 07:57
灯管开焊了
