标题: 三星Q70通电0.34A,U供电0.95V [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2012-10-20 09:47
接台三星Q70的本,通电不显,不是显卡们,电流到0.3A左右,不上升,也不掉电,U电压0.95V,U不发烫,供电都出来了,待机H8S 87脚PLT3_RST#没有电压,通电瞬间有1.19V,随即就是0了,看图纸信号是由南桥发出的,请各位大虾指教由此可以说明南桥是否有问题?
作者: daisf0228    时间: 2012-10-20 09:56
CPU1_PWRGDCPU这个信号正常吗?
作者: 指纹密码    时间: 2012-10-20 12:18
查下  时钟和复位
作者: firzh    时间: 2012-10-20 12:35
同意楼上的说法。可以查查
作者: daisf0228    时间: 2012-10-20 15:48
CHP3_SUSSTAT这个信号呢?
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-22 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 秋叶叶    时间: 2012-10-23 16:17
daisf0228 发表于 2012-10-20 15:48
CHP3_SUSSTAT这个信号呢?
没有,0.047A有2.0V,0.3的时候0V
作者: dayedebao    时间: 2012-10-23 17:31
没看懂,要回家努力学习了
作者: 秋叶叶    时间: 2012-11-1 17:27
换了南桥,电流到1.05左右又停住了,内存上没有波形,估计U没有跑马,
作者: weikissv88    时间: 2012-11-1 17:31
按时序跑一下。 估计时钟  复位
作者: 咏珩    时间: 2012-11-1 18:03
我咋觉得还是显卡导致的 呢?
作者: 奔向未来    时间: 2012-11-1 18:08
你现在跑1.05有没有插内存,不插是多少 CPURST#有没有 内存的SPD有没有读取,先勾确定下有没有过内存
作者: huangli8861    时间: 2012-11-1 18:29
BIOS刷过吗
