查看: 2967|回复: 5
[主板维修]
主板供电电压波动大
发表于 2012-10-20 09:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU时触发各电压正常,但一上CPU触发,3.3V 5V 12v电压就闪动,均降到2/3左右,再升回去,反复这样,VCO IC已经加焊过了,但还是电压一闪一闪的,CPU、电源确定没问题。请各位高手帮分析分析!
发表于 2012-10-20 10:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu试一下
发表于 2012-10-20 12:24:23 | 只看该作者 �
  PWM 相关电路有问题导致的,  查 CPU  上下管, PWMIC 换, 是否有短路,都有可能
发表于 2012-10-20 13:53:12 | 只看该作者 �
电源换一个
发表于 2012-10-20 13:55:42 | 只看该作者 �
PWM芯片有问题,桥供电部分机会大,真换了再试
发表于 2012-10-20 14:48:47 | 只看该作者 �
电源代换个看看 来得快嘛
