请教。这个电路图有啥区别(解决)
七彩飞扬
2008-7-30 19:05
请教。这个电路图有啥区别(解决)
本人菜鸟一个,在学习电子元器件是遇到如下问题 ,请教。这个电路图有啥区别,
信号输出都一样吧?
(12.42 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2008-7-31 11:56 上传
2. 请帮忙解释一下R3集电极电阻的作用(将集电极电流的变化转化为电压的变化,用信号电压的形式传输到后级电
路)。如果没有R3难道就不会实现如上()里的功能吗。
3.R2是负反馈电阻。请解释一下他是如何实现负反馈的
4.此电路是信号放大电路,+v提供的直流工作电压(电流)是否也被放大,但输出时被c3隔离。所以输出的只有信号了?
(7.73 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2008-7-31 11:56 上传
eagleeyes
2008-7-30 19:48
我冷眼一看以为一样呢,听你这么一说确实不一样,后面的有电容滤波。
蒙石林
2008-7-30 20:41
你可以简单地这样理解它们
前一个图是先把电滤干净了供给后面的元件用.
后一个图是元件先用了电,再滤干净用过之后的电.
七彩飞扬
2008-7-30 21:36
输出电压是否一样呀?
eagleeyes
2008-7-31 09:16
电压是一样的,两个电路区别也不应太大。
泉水
2008-7-31 09:36
后一个图的电容耐压可以取小一点
孤帆远影
2008-8-2 14:44
图1和图2,提供的信息不全,也不知道是放在什么单元电路里,具体作用不好说
但是就输入信号而言--------
如果输入直流,两图没有什么区别;如果输入交流信号,图1、2的电阻上电压降就不一样了。
2:此图应该为NPN型共射极交流放大器。在次种电路中,三极管工作于放大区,所以集电极负载电阻是必须的 。(如果集电极电阻为0,则三极管进入饱和区),因为有集电极负载,随be变化的Ic(集电极电流)才能在集电极电阻上形成电压降,Uc才能随着输出的变化而变化(放大且倒相)
3:R4是负反馈电阻。请解释一下他是如何实现负反馈的
我怎么没有找到R4在哪里???
交流放大器只能放大交流信号(变换的直流信号),C2, C3就是隔直电容,其存在使前后级的直流偏置电压互不影响。对交流信号电压而言,它的阻抗几乎为0,这是通;对直流电压而言,它的阻抗几乎无穷大,只就是割。
个人意见,仅供参考
七彩飞扬
2008-8-2 22:33
谢谢各位的不吝指教。虽然还有点糊涂,因为基础太差了,但我相信,多看多思多练,逐渐会开窍的。再次感谢
说一下现在情况,我比较喜欢电子。电器。无线电等,想知道它的原理,及怎么发明,怎么制作,如何改进。希望有朝一日,也可以维修或者有点自己的小发明小制作。这其中也买过这方面的书籍,看过这方面的资料与前人的经验总结。但是穷与知识及眼高手低等原因,以至于现在还是知其然不知其所以然。现在本人想学修主板,为了早日实现此目标,也算有个铁饭碗吧。特此买了《图表细说电子元器件及电路》<主板芯片级维修>,现在又刚邮购了,图表细说电子工程师速成手册、 图表细说数字电路入门 。主板维修从入门到精通(2DVD)。无线电识图与电路故障分析轻松入门/ 4本电子和主板类的书籍。(绝没有卖书之嫌,如果卖书,我不会发在次处,敢情封号)自己有一本高教的《电子技术基础 模拟部分》看不懂呀,里边有高数,小信号分析,弄得发晕。我打算先书上按图索佚,加以练好拆焊。(这也是按照前人经验}当然我手里是有主板的,再在网上找一些其他的资料如视频等等。学习中遇到问题是难免的,就怕无处解决,因为书商都没有提供学习中问题解决途径。贵站恰逢其时,有许多热心的朋友悉心回答释惑。 谢谢。正如贵站所说我为人人,人人为我,愿与大家互相交流,共同提高。
再次还要劳驾一下,不知如上所说要学好修主板等,我还要学哪方面知识,找哪方面的书。等等。谢谢。
如有打搅,及发错帖,请包涵。
