JW-IP43-S不上电维修
laihua
2012-10-19 22:16
JW-IP43-S不上电维修
今日客户哪来一块主板,说不开机.
插上电源、诊断卡、CPU、内存,没触发,按照不通电维修流程检查,IO是W83627DHG
供电脚61脚,有3.24V正常 68PIN有5.01V触发时无跳变, 67PIN有3.3V触发时无跳变
73PIN有5.0V触发时无跳变 72PIN有5.0V 触发时无跳变,初步判断开机排针与68脚有断线,于是跑线
开机排针周围应该有与103电阻相连的,跑了一段时间没有相通,也看不见有断线之处,于是吹下排针,用小刀刮下线,发现有不明显的断线,补上正常通电,那个开心,又搞好一块板。正想插上硬盘进系统测下,但诊断卡跑FB不知是什么意思,各时钟及供电正常,于是上杰微官网下了个BIOS,代码跑D3,还是不过内存,蜂鸣器也不响,压CPU座,北桥也是一样。IO也换了,没有了头绪。想想是不是CPU不支持,于是查了下些片主板所支持CPU类型有Intel Celeron 400、Pentium 4、Pentium 4 EE、Pentium D、Pentium EE、Celeron Dual-Core、Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad、Core 2 Extreme。自己CPU是Celeron D,不支持些版,换了块Pentium E2140不跑码,想想不可能呀,是不是换了,于是又换了个Core双核的,跑D4,没辙了,正想放弃,还是师傅经验丰富。提醒我是可能BIOS有问题,要换回原本的,于是刷回原来的,上电跑D4后重启,那一刻有点失败感,但重启后代码一路跑下去到75了,那个高兴,只有自己知。
我心如水!
2012-10-20 00:00
自己修好板的感觉是爽爽的
荷尖上的蜻蜓
2012-10-20 09:46
自已嚼的馍要比别人喂的香多了。
569886277
2014-4-29 10:04
不知兄弟有没有备份bios,现在官网下不到这个版本的bios 有的话可以穿个吗 qq569886277
