求英特尔的时序详细点的
小蚂蚁小蚂蚁
2012-10-19 22:06
求英特尔的时序详细点的
知道的说下,先谢谢了。
Rngon
2012-10-19 22:25
[attach]575122[/attach]
Rngon
2012-10-19 22:25
主板上电时序.pdf
(378.49 KB, 下载次数: )
2012-10-19 22:24 上传
点击文件名下载附件
月饼
2012-10-19 22:30
(181.07 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2012-10-19 22:28 上传
时序图解释:
系统状态:
G3
:整个系统的电源均关闭 S5:关机状态 S4:休眠状态 S3:睡眠状态 S0:开机状态
信号解释:
VCCRTC
:南桥RTC电路的供电,3v。
RTCRST#
:南桥RTC电路的复位信号,3v。
32.768KHz
:南桥得到了VCCRTC和RTCRST#后,给晶振供电,晶振起振。
V5REF_SUS
:5v待机电压。
VCCSUS3_3
:3.3v待机电压。
VCCSUS1_05
:南桥内部产生给自己供电的1.05v,不用管。
RSMRST#
:通知南桥3.3v待机电压正常,电压3.3v,受控于外部电路。
SUSCLK
:南桥收到RSMRST#后发出的32K时钟,大多数机器不采用,可以忽略。
PWRBTN#
:POWER BUTTON,电源按钮,3.3v-0-3.3v脉冲信号。
SLP_S5#
:3.3v,南桥退出关机状态的控制信号。
SLP_S4#
:3.3v,南桥退出休眠状态的控制信号。(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。)
SLP_S3#
:3.3v,南桥退出睡眠状态的控制信号。(一般用来控制桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等。)
VIMM:
内存供电。
VCORE/VCC
:指桥供电、总线供电,独显供电、CPU供电等。
VRMPWRGD
:通知南桥此时CPU供电正常,3.3v。
CLKGEN.
:时钟芯片开始工作,发出各路时钟。
PWROK
:通知南桥此时供电都正常了(SLP_S3#任务完成),3.3v。
CPUPWRGD
:南桥发出给CPU的PG,1.05v。
PLTRST#
:南桥发出的平台复位给板载芯片,3.3v。
PCIRST#
:南桥发出的PCI复位,给网卡和插槽,3.3v。
CPURST#
:北桥收到PLTRST后,发给CPU的复位,1.05v。
迅维培训中心,月饼专用
小蚂蚁小蚂蚁
2012-10-19 23:31
谢谢两位,感谢!
Leefire
2012-10-19 23:52
{:4_128:}
sxjita
2012-10-19 23:59
饼哥再来NV和AMD的时顺吧,象这样写的比较清晰易懂
AE86bp
2012-10-20 08:11
还是饼哥给力,同上楼,麻烦饼哥再来一波NV和AMD的时序
daibincc
2012-10-20 08:38
