标题: 华硕K401N光驱短路导致的开机不触发,结果更令人惊讶,各路高手你们碰到过吗 [打印本页]
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-19 21:43
今接同行送修的华硕K401N,故障表现为待机0.01开机电流0.02不触发,以前修过此机不触发为单桥虚焊引起的,此机好拆,后壳拿下键盘拿下拔掉线即可拿出主板,拆机后,没有盲目的加焊桥,接电又试了下,神奇的触发了,还能是我拆风扇的时候桥又不虚焊了?想来想去,加焊毕竟是有风险的,知道可能用不住,还是给装起来吧。
     装上各配件之后,通电一试,竟然又不触发了,这下怀疑是配件的问题了。只能一个个的试,然后线也得一个个的试,最后到光驱的时候插上光驱不触发,拔下来就OK,找了一个串口光驱换上就好了,为了确定倒底是桥的问题还是光驱问题,把他光驱换在我自己的机器上试了下,还是不触发,确定是光驱问题了。现在这人都精的狠,说光驱坏了就不修了自己就换了,自己出了力还分文不进。准备把光驱拆开把供电切断不让短路,然后跟说焊完桥光驱不认了行了,打开一看,令人惊讶的一幕来了,光驱里边竟然俩硬币,一个五分一个一毛的,真神了,取出硬币,将光驱插回去,开机正常,进系统一看,光驱识别到且正常使用。。。。
    故障总结:光驱内部可能小孩玩耍的时候塞进去硬币导致光驱内部短路引起的桥短路保护不触发,硬币取出后一切正常。。本身光驱引起的不触发就很少见,现在进硬币引起的估计更是仅此一次了  哈哈。。。。。。
作者: 249929822    时间: 2012-10-19 22:25
楼主走运啊!可以去买彩票了!!!
作者: wtgq520    时间: 2012-10-19 23:01
楼主你真走运{:soso_e179:}
作者: 晓沈    时间: 2012-10-19 23:12
恭喜楼主,贺喜楼主。
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-20 10:17
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-20 12:08
作者: 本本服务中心    时间: 2012-10-20 12:42
恭喜楼主又多赚了1毛5分钱.
