标题: HP 4416S 触发掉电维修 [打印本页]
作者: 最爱思伊 时间: 2012-10-19 21:31
标题: HP 4416S 触发掉电维修
本本型号:HP 4416S
现象:触发掉电,触发后电流由0.01A跳至0,.03A后又变为0.00A
维修思路:1 待机时,测待机电压:+V3A ,+V5A 都正常
2 触发后,测+V3A,+V5A电压都均为0V。 此时结合多年的经验判断:a.芯片TPS51125可能内部损坏 b.待机电压后级电路短路
如图示
3 测量+V3A,+V5A电感L38,L56 对地阻值正常 说明+V3A,+V5A前后电路都没有短路 4 考虑是否其后级电路 断开PAD3 此时造成不触发,同样断开PAD8也会造成不触发现象
5 继续查后级电路,查看图纸 +V5A,+V3A分别经过Q38,Q1041转换成+V5S,+V3S 摘掉Q38测机可以触发,电流跳至0.11——0.12A 此时测量Q1041的第四脚S极的对地阻值正常,说明+V3S正常,同时也可以说明后续电路正常。同样摘掉Q1041测量+V5S也正常。这样的现象告诉我们Q38和Q1041不能同时工作
如图示
查到这里就不知道下一步怎么办咯,可是无意中测量到CPU供电电感L4,L3的阻值在上U或是没有U时的对地阻值都是一样为0. 这里告诉我们养成一个良好的习惯也能给我们带来思路,所以要有一个测量对地阻值的习惯。
CPU电感L3,L4对地阻值为0这样就可以基本锁定问题是在CPU供电这块。撬开L4发现L3不短路,L4电感前面的电路还是短路的。这样范围就锁定在Q1012 ,D1012
如图示
,R79,C66上。经测量发现Q1012击穿,换之就好了。装好试机一切正常!
新手维修,第一次发帖,表达叙述都不怎么详细,清楚!希望各位多给意见,指点一下我们新手,让我们新手多学习一点!谢谢!
作者: 方宓桀 时间: 2012-10-19 22:32
每次上电前 先看 在量量各个电感是否有短路的
作者: xiaoxiaotmac 时间: 2012-10-19 22:52
那这个就是有其它电压短路导致保护了。
作者: zhiqixiang 时间: 2012-10-19 23:05
强中自有强中手,一山还有一山高。
作者: 武汉银河科技 时间: 2012-10-19 23:05
不错 楼主 思路很清晰
作者: zzwin 时间: 2012-10-20 08:56
力挺下
作者: 海哥熊 时间: 2012-10-20 09:14
按照主板维修法则来,就不会走这么多路了,看,
作者: boboqdap 时间: 2012-10-20 09:38
这个 应该是个简单的问题 就是CPU供电短路ile引起触发掉电 作为专业的维修师来讲 拿到主板第一个就是测关键测试点的对地阻值。
作者: 李奎州 时间: 2012-10-20 09:40
我以前就修过这个板子不知道怎么维修。今天看见你的帖子让我有了维修思路
作者: zyhui8 时间: 2012-10-20 09:54
不错,学习了。
作者: 万种冷.﹌cool 时间: 2012-10-20 09:56
思路清晰,楼主第一次发帖就这么了厉害
作者: zhaijwen 时间: 2012-10-20 09:58
写得很好,有成就呀哥们
作者: 小小康 时间: 2012-10-20 10:27
说实话真不错 特别是对我们这样的新手 顶啦 对了 问下对地阻值 我怎么知道他是多少才是对的呢? 听别人说有的CPU才20 -30 有的显卡的才几 那我怎么知道他短路没有短路噢 难道说测定是0.00就是短路了? 求解释 谢谢
作者: 会员103363 时间: 2012-10-20 11:01
高手都是这么练成的,牛X的新手啊
作者: 江苏鸿宇 时间: 2012-10-20 11:07
技术不错,写的也很详细
作者: qwe838266259 时间: 2012-10-20 11:07
楼主思维很清晰,赞一个,已加分
作者: 冬至的那天 时间: 2012-10-20 11:34
逛了几天的论坛,发现自己已经进步了,谢谢楼主们。
作者: 攻芯 时间: 2012-10-20 11:38
我最怕修能触发 屏幕不亮的机子了
作者: 秦将军 时间: 2012-10-20 12:16
CPU供电短路啦,走了弯路哦!
作者: buzedao2010 时间: 2012-10-20 12:41
小小康 发表于 2012-10-20 10:27
说实话真不错 特别是对我们这样的新手 顶啦 对了 问下对地阻值 我怎么知道他是多少才是对的呢? 听 ...
显卡的对地阻值在几欧,CPU在10欧 左右
作者: 东台创芯 时间: 2012-10-20 13:04
我每次上电 都是先量下各个大电感 有没有短路的 做维修 还是 细心点好哈
作者: 墨守那¥1份宁静 时间: 2012-10-20 13:12
你要记得对地阻值测到为0.000一定对地短路,如果有几个值你可以试下能不能开机,注意那个你认为又问题的电感电压出来是否正常
作者: 小草草 时间: 2012-10-20 13:27
思路真清晰,好好学习下。
作者: baozi8713 时间: 2012-10-20 13:31
貌似也是通病啊 修改几台了
作者: 动力火车FUN 时间: 2012-10-20 13:46
出发掉电了,后级短路,烧鸡大法可以解决
作者: itarim 时间: 2012-10-20 13:51
新手啊,不错
作者: haohaikeji 时间: 2012-10-20 23:00
学习了,电路图好像不太详细
作者: /:)清风陈锋 时间: 2012-10-20 23:19
请问楼主说的“4 考虑是否其后级电路 断开PAD3 此时造成不触发,同样断开PAD8也会造成不触发现象”,此句如何理解
作者: leohuang2012 时间: 2012-10-21 10:16
{:soso_e127:}楼主肯定不是新手,自己都说凭经验在修,看来是低调的高手
作者: serveridea77 时间: 2012-10-21 10:27
不错啊,思路清淅
作者: MARLBORO蕃薯 时间: 2012-10-21 13:46
这样做正确啊
作者: wbx123456 时间: 2012-10-21 13:54
这样也是算是新手?真是啊 那我是新新新新手了!
Powered by Discuz! X3.4 |
