标题: 联想E420不触发 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2012-10-19 21:24
标题: 联想E420不触发
故障待机0.05,不触发,短接C2712电流到0.14,量3.3V电感,阻值偏低,只有15欧,换过D95280,无待机电流了,换回原来的,待机又出来了,请教这是什么情况
作者: 460711680    时间: 2012-10-19 21:55
证明确实有问题呀~!你买的芯片是一样的D95280,但是有不同的,不能通用呀~!你买的时候要说明是用在E42系列上的。
作者: jin708829616    时间: 2012-10-19 22:01
此机器待机时没有3V  5V   待机出现3V 5V 机器将不触发 一般待机出现3V 5V  基本判断为bios坏 或者3V 5V供电芯片坏
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-19 22:09
这个机待芯片容易坏,还有就是这芯片贵死了
作者: guangwu88888    时间: 2012-10-19 22:11
这机器我弄过一个,那个芯片老贵啦,好像是35一个,不过换上问题一下就解决啦
作者: GDPC007    时间: 2012-10-19 22:26
换芯片试一试啊
作者: zhiqixiang    时间: 2012-10-19 23:10
线性待机???
作者: tongve    时间: 2012-10-20 09:17
3.3V阻值偏低,这个是正常的吗
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-20 09:30
这机器让人蛋疼,待机芯片就那么贵,注意,你买的芯片可能也是坏的
作者: 速启笔记本维修    时间: 2012-10-22 10:41
jin708829616 发表于 2012-10-19 22:01
此机器待机时没有3V  5V   待机出现3V 5V 机器将不触发 一般待机出现3V 5V  基本判断为bios坏 或者3V 5V供电 ...
看看  ec  正常不,,,
作者: f1217890    时间: 2012-11-3 18:33
此机器待机时没有3V  5V  ??有点奇怪哦,是真的么
作者: xinying    时间: 2012-11-12 18:59
一般是3 5V  芯片坏了
