下载附件 保存到相册
2012-10-19 18:17 上传
无边思绪 发表于 2012-10-19 18:43 登录/注册后看高清大图 这个片子,买来的片子坏的很多。
蔡珍礼 发表于 2012-10-19 19:40 登录/注册后看高清大图 这个芯片我也搞的郁闷,前几天修了一个联想 G450的机器,也是这个芯片,待机没有,后来慢慢的待机修出来了, ...
WJ123AASS 发表于 2012-10-19 19:43 登录/注册后看高清大图 你应该好好练练你的焊工 和理论东西
740951569 发表于 2012-10-19 19:46 登录/注册后看高清大图 RT8206好像可以用ISL6236直接代换,你找个换下看看
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 19:48 登录/注册后看高清大图 啊, 高手,出现了。 我换了,一样, 就是搞不懂, 一点变化都没有, 一个死不出LDO 一个就是不给下 ...
peng4311736 发表于 2012-10-19 22:15 登录/注册后看高清大图 我了个去去去去去,你也碰上这个破芯片了啊,前你天弄的那个机子就是这芯片,差点郁闷死!!这个芯片换到第 ...
比烟花寂寞 发表于 2012-10-20 10:31 登录/注册后看高清大图 在这里说 谢谢各位指点, 我想这俩 IC 真有可能是IC本身故障 或者外设故障保护。 所以准备发10个IC回 ...
