标题: HP CQ40大写灯一直闪不显 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2012-10-19 17:53
标题: HP CQ40大写灯一直闪不显
AMD芯片组,换过CPU,换过内存,刷过BIOS,开机十秒钟后大写灯一直闪,不是像他们说的闪几下,偶尔开机会保护,断电开两次又能上电。请高手指导一下!
作者: 619474095    时间: 2012-10-19 18:02
是不是座子有问题
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-19 18:11
怎么没做桥呢?
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-19 18:12
键盘是好的吗      键盘好的你可以考虑下IO看看
作者: guofenren    时间: 2012-10-19 18:32
先把键盘去掉再说,CQ40有时候键盘导致的问题修死你。
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2012-10-19 18:37
怪毛病,不行换板子了
作者: xmlayxf123    时间: 2012-10-19 18:55
这样的问题可能是1,断线,修不了  没有检测到CPU   灯座一打基本看的到   2,我试过换IO好的   可能某个电压没有出来3,简易直接更换北桥,不重做   这种桥易坏    别做无用功。
作者: XBC    时间: 2014-7-8 16:47
桥压了再说吧
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2014-7-8 16:50
HP CQ40amd的机子北桥爱坏
作者: liuhaiyong    时间: 2014-7-26 17:20
说的不够详细,你这种现象有可能是显卡或北桥有问题,先加焊试试吧
