标题: 华硕M2N68-AM 主板开机就掉电,反复开机如此 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-10-19 17:50
主板:华硕M2N68-AM
板号:M2N68-AM SE REV:1.01G
故障:开机很快就关机了,再次开机也是如此
取下4PIN开机不关机,,测量CPU供电上下场管正常,主板上没有发现短路,,,奇怪的是32.768K晶振旁边 有两个小三有管取下后开机不掉电,不跑码,,,
焊上去又是如此,,,最后查CPU供电时发现旁边有个三脚的二极管取下都能正常启动
,进PE也正常,最后发现点关机后,屏幕是关了,但风扇一直在转,,主机却关不了。没有图纸,,,,请大侠们都给点意见
作者: Rngon    时间: 2012-10-19 18:20
风扇一直在转,说明板子没有断电,这个没有图纸比较麻烦,或者你根据板子的芯片组的时序来逆向追查
作者: wo2526dku    时间: 2012-10-20 11:37
同求 主板正常运行 就是关机不掉电 主板也是一样的
