主板变形导致CPU座虚焊,该怎么加焊或者换座!
网者回归
2008-7-30 16:55
手头存了几块技嘉的板子,都是一个毛病主板变形导致CPU座虚焊,也试着补焊过,可是原来带灯测试座2个灯不亮,变成几个灯不亮,主板CPU座附近已经变形,有了弧度,现在想换座试下,请教下大家,对于变形的主板如何处理才能保证换座的成功率
白衣剑客
2008-7-30 17:08
看这板拱向哪一面,用锡炉烤烤它看有没有改善。
板桥电脑医院
2008-7-30 17:52
用加热座均匀加热!!!!
笨鸟后飞
2008-7-30 23:18
提供个简单的方法
找个一般家庭用的电炉 在弄块铁皮 中间挖有孔的【孔比CPU座少大点】然后把虚焊的主板放上面 在座上压个小东西 一直加热到4面的小元件的锡都化了 去电 自然冷却后应该就好了
基地工程师
2008-7-31 01:07
加热是哪样子加的吗。要把变形区域附近的地方也要加热啊。然后自己施以外力朝你想让它形变的方向用力就成了。一定要拿好力度,别越搞越大就成了。
金忠勇
2010-2-22 16:22
换座是不是最好的解决办法?
江小南
2010-2-22 17:58
换座得先会加焊座,不然越修越坏
