2012-10-19 16-13-38.jpg (30.6 KB, 下载次数: 247)
下载附件 保存到相册
2012-10-19 16:15 上传
2012-10-19 16-20-50.jpg (53.83 KB, 下载次数: 263)
2012-10-19 16:24 上传
2012-10-19 16:28 上传
2012-10-19 16:29 上传
新技电脑 发表于 2012-10-19 16:49 登录/注册后看高清大图 去掉那个滤波电容,就会引起保护性无输出?还是只是有这种可能性?
我是刚来的 发表于 2012-10-19 16:59 登录/注册后看高清大图 看来最近老杨比较有空了,最近连续发了几个也贴子,都是很有用的东西
飞鹰大 发表于 2012-10-19 17:04 登录/注册后看高清大图 我就是典型的楼主老大说的区别不了保护性无输出跟芯片工作条件无输出,整部明白的人啊
弃门出击 发表于 2012-10-19 17:46 登录/注册后看高清大图 杨总应该再贴一张图:保护状态下,下管G极的波形
2012-10-19 17:56 上传
无边思绪 发表于 2012-10-19 18:40 登录/注册后看高清大图 顶杨工。凑字
心在飞翔 发表于 2012-10-19 16:35 登录/注册后看高清大图 预告,后续准备做时序比较的示波器使用知识。
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 19:09 登录/注册后看高清大图 管理大大,, 你把我灌水的 删了。,。。 那你能回答我上面那个问题不。。 上管G级 有电压无波形。 下管 ...
takumio 发表于 2012-10-19 20:35 登录/注册后看高清大图 谢谢老师,那如果不是保护,是电压根本就没出的话是不会有跳动的波形了?
心在飞翔 发表于 2012-10-19 20:36 登录/注册后看高清大图 如果是芯片本身工作条件有问题,那就没有波型,没波型也就不会正常输出电压。
修笔记本不难 发表于 2012-10-19 21:13 登录/注册后看高清大图 杨总,是不是准备代理TEK的入门级示波器了啊!!AT那个不行啊,干扰太大了,双重接地,测个32K晶体有时候还 ...
philips01 发表于 2012-10-20 22:18 登录/注册后看高清大图 非常好的过压保护案例。
2012-10-21 12:45 上传
提刀上梁山 发表于 2012-10-21 12:17 登录/注册后看高清大图 难道不需要波形只需要电压就能导通?
比烟花寂寞 发表于 2012-10-19 18:52 登录/注册后看高清大图 问: 杨大大 待机3 5V 上管G级 一边5V 一边3.3V 无波形 两边下管都没电压 没波形。 但是 电感有3 ...
月光下的阳光 发表于 2012-10-21 09:25 登录/注册后看高清大图 谢谢老师的详细点评,以前还在实地的时候对这个问题有点蒙现在完全明白了!
xiaochide 发表于 2012-10-23 11:05 登录/注册后看高清大图 对比上管和下管的栅极波形,得出频率高,电压低,频率低,电压高,频率和电压成反比?
新潮科技小俊 发表于 2012-10-23 16:01 登录/注册后看高清大图 老杨,你不搞技术太可惜了,我们需要你!别整天搞飞机了~
心在飞翔 发表于 2012-10-20 22:22 登录/注册后看高清大图 老莫?
philips01 发表于 2012-10-23 21:49 登录/注册后看高清大图 是的,很长时间没上来了。
jiang32315 发表于 2012-10-21 12:38 登录/注册后看高清大图 老大,我修了一个海尔简爱7G(I5CPU)的笔记本, 原来是集成显卡不供电,所以不亮。后来换了芯片检查了后 ...
心在飞翔 发表于 2012-10-23 11:06 登录/注册后看高清大图 电压是靠占空比来调节的。
心在飞翔 发表于 2012-10-23 22:02 登录/注册后看高清大图 好久没见你了,现在怎么样
philips01 发表于 2012-10-23 22:08 登录/注册后看高清大图 还是老样子啊。
philips01 发表于 2012-10-23 22:04 登录/注册后看高清大图 集显供电原理是这样的: 先由BIOS的自检程式去判断是否使用集显,再由CPU输出SVID讯号给Vcore控制IC去设 ...
jiang32315 发表于 2012-10-25 13:03 登录/注册后看高清大图 谢谢指点,上下管已经更换过两次了,还是这样的。 最奇怪的它居然跟电感有关系,电感不一样开机就能亮(还 ...
心在飞翔 发表于 2012-10-19 19:46 登录/注册后看高清大图 请你把波型的图发上来一下。
刘乐 发表于 2012-11-15 19:38 登录/注册后看高清大图 问下管理员,现在店里没有示波器。T61的机器无3V 5V 上管控制没电压。下管电压一直是5V。这个是不是保护了 ...
狂想曲 发表于 2012-12-1 13:49 登录/注册后看高清大图 下管线性5v确实是保护状态!
