联想 天逸Y520跑38-09-14掉电
f1217890
2012-10-19 16:29
一台Y520无显不加电,拆机后,检测卡跑码过38--09---14后断电,不用拔电再按开关还是同样跑到14后断电。怀疑不过显卡,随加焊后不行,更换芯片但是故障依旧。这时候观察电流到0.71A掉电,有点茫然。(检测过程中1.不加内存跑E1不掉电。2、不插CPU不掉电。CPU和内存都是好使的,CPU供电、内存供电、待机电压都正常)请各位高手帮助,先谢谢了!
f1217890
2012-10-19 16:32
和守斌 兄的那台机差不多,只是我没有发现有短路和烧毁现象,期待高手支招......
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=144912
