标题: 华硕F8V 加焊显卡之后掉电 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2012-10-19 14:29
标题: 华硕F8V 加焊显卡之后掉电
客户拿来的时候是花屏。拆开一看独立的AIT显卡板。二话不说。直接加焊。加焊之后故障出现了。上电0.4然后掉电到0.1,拆下显卡版,上电正常到1.2,拆掉显卡芯片,插上显卡版,一样上电到1.2.怀疑是加焊的时候把芯片做坏了。于是订了两个测试的回来。第一个做上,还是一样的情况,上电掉电。再换一个,还是一样到0.4掉电,没办法了,只能求各位大侠帮忙想想,有没有人也遇到过这样的问题
