T400接高压开关信号就掉电 奇怪
tianshiXP
2012-10-19 14:23
T400接高压开关信号就掉电 奇怪
这机器拿来暗屏 拆开屏幕测供电有 接地正常 亮度 触发都正常 为啥不亮呢 合计不是灯管就是高压板应该 因为没有现成的高压板 告诉客户换个通用的没灯 换上之后好了 客户拿走了 过了10来天客户拿回来了 说又暗屏了 我拆开检测 发现 开机暗屏可是马上掉电 后来拆开发现 把高压板触发信号 挑开就不掉电 我测量挑起来的是3.3正常啊 别的电压也都有 我就纳闷了 又换了个高压板现象还是一样 只要把触发练到高压板上 开机就掉电然后自动重启 就像是高压板短路是的 确定高压板没问题 兄弟们给点思路
tianshiXP
2012-10-20 13:48
没有人 给点意见么 望高手指点啊
