HP515 待机芯片发烫
505281953
2012-10-19 13:10
HP515 待机芯片发烫
插上电源 待机0.05 一看就待机高 按开关没反应。 这款待机应该是0.01 拆机裸板测试 也是一样。手摸TPS51120 待机芯片发烫 测第一脚 跟第五脚对地有短路C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 断开PD2 一边短路 一边没有 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 现在开始烧鸡大发 调2A 烧了一会 U8 会发烫 测得第五脚连接的C228 拆掉不短了 罪魁祸首就这个了 找了个差不多的 换上 可以开机 了。装上CPU 内存 外接亮了 收钱C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
505281953
2012-10-19 13:12
RocKing
2012-10-19 13:47
还是说声恭喜,修好就是好的。
serveridea77
2012-10-19 14:08
一烧就对,厉害呀,思路正确
方宓桀
2012-10-19 14:32
有的时候待机芯片发烫并不是自身的事 也可能是缺点压
冬至的那天
2012-10-19 16:29
呵呵,烧鸡法,有时真的很实用啊
真荣兴
2012-10-19 16:49
有图方法对还是简单的
幕后人物
2012-10-19 17:29
秒杀级的小问题
