标题: 显示灯的指示灯一闪一闪的 [打印本页]
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-19 13:00
标题: 显示灯的指示灯一闪一闪的
显示器的指示灯一闪一闪的,是板的电容问题
作者: jiangsu168    时间: 2012-10-19 14:12
是驱动板有问题,重点查驱动部分
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-19 15:11
应该是驱动板的问题。先查查看
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-19 15:30
驱动板我都没连,5V电压还是不断的跳变,不关驱动板的问题吧
作者: 5号站    时间: 2012-10-19 16:46
电源板问题吧
作者: qq735734539    时间: 2012-10-19 17:17
              有电容暴了就换掉,在看下,开关可以关,就排除驱动板问题。楼主发下显示器型号、
作者: wgi-lq    时间: 2012-10-19 18:01
5V电路上的电容都换了。
作者: 烟草之恋    时间: 2012-10-19 18:14
一闪一闪的 一般都是电容怀孕了哦
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-19 21:18
型号是联想牌子的
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-19 21:19
烟草之恋 发表于 2012-10-19 18:14
一闪一闪的 一般都是电容怀孕了哦
板上的电容基本都换了
作者: sw1238845    时间: 2012-10-20 08:45
是不是灯有问题哦?
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-20 11:16
zhengchunni 发表于 2012-10-19 21:18
型号是联想牌子的
l型号是,xm-wl 19ah
zhengchunni 发表于 2012-10-20 11:16
l型号是,xm-wl 19ah
lxm-wl 19ah
作者: 请等待    时间: 2012-10-20 11:18
跟我的一样........    还不知道什么原因
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-20 11:27
型号一样的吗?5V电压是跳变的
作者: 请等待    时间: 2012-10-20 11:53
不一样, 以前也闪过    但是我把按键板拆了 以后就没有了
作者: wendong    时间: 2012-10-20 21:21
我也碰到过,所有电容都换了,还是没好。最后换了电源板好了。
