标题: IT8512E-CXT和IT8512E-JXA不能代换。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-10-19 12:37
    联想Y450本子,因为进水,有时能开机有时不能开机,清理干净后,发现IE发热量较大,使用IT8512E-CXT代换,开机正常,没有出现时开时不开的故障。但进系统后发现,键盘和触摸板失灵,不过外接键盘和鼠标正常。继续测试时发现,进BIOS键盘使用正常。
    重新订购IT8512E-JXA后更换,故障排除。
作者: F1409631    时间: 2012-10-19 22:06
ITE的有很多需要同一后缀名才可以
作者: 昔日重现    时间: 2012-10-19 22:41
ITE现在后缀比较多,JXA和JXS通用
作者: 菲克斯    时间: 2012-10-20 12:10
耽误了很长时间,才搞清楚的。本来以为是同一型号就可以用的,谁知道还有这个问题。
作者: kernxn    时间: 2012-10-20 15:14
大部分可以通用,
