标题: R60不触发 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2012-10-19 12:18
标题: R60不触发
我这有台R60的,开始时待机不正常,现在待机修好了,3,5V也出来了,但按下开关不触发,经过测试,发现PM的73脚EXTPWR#无电压开启信号,其余都正常了,于是查EXTPWR#的输出是经过一个Q53,
Q53的一脚和3脚无电压,2脚有5V,R53的2脚也有3.3V,于是继续查Q53一脚EXTPWR#是从哪里输出的,查到EXTPWR#是充电芯片ACOK输出,要经过一个Q32,
Q32的2脚0.65V,3脚0V,R110的2脚有3.3V,现在应该重点查充电芯片了,充电芯片是MAX8765E,
1脚DCIN有19V,10脚ACIN有2.2V,4脚REV有4V,8脚SHDN是0V,24脚BIS是0V,11脚ACOK是0V,这个SHDN去的信号几个,不知怎么弄,还有不知道该测那些了。请大虾们指点下,我这个ACOK怎样才能输出,谢谢
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-10-19 12:49
ACIN正常后就输出ACOK的.ACIN一般为3.3V吧
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-19 12:59
待机正常了还考虑充电芯片 ???ACOK不正常待机都不会有的 ,一般这种机器多是3 5V电容坏的
作者: hexifeng1    时间: 2012-10-19 13:06
但ACIN已经有2.2V,正常呀,ACOK就是不出来呢,ACIN是从上面DOCK-PWR20_F  19V经过下面2个电阻分压得到2.2V呀,怎么会是3.3呢?
作者: hexifeng1    时间: 2012-10-19 13:07
但我这是3,5V都出来了,ACOK却没有信号出来。待机电流是0.035,
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-19 14:37
本人也觉得ACIN2.2有点不是很正常
作者: hexifeng1    时间: 2012-10-19 14:54
方宓桀 发表于 2012-10-19 14:37
本人也觉得ACIN2.2有点不是很正常
计算出来的分压就是2.2呀,怎么会不对?
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-10-19 16:06
那就先换一个充放电芯片
作者: hexifeng1    时间: 2012-10-19 21:43
追寻科技电脑 发表于 2012-10-19 16:06
那就先换一个充放电芯片
已经换过了
作者: 微正笑    时间: 2012-10-20 10:27
2.2V是正常的  IC的工作条件不正常
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-20 10:31
如果没记错的话 -EXTPWR在使用电源的时候是一个低电平 看看是不是你想错了
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-22 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 99888    时间: 2012-10-22 22:48
-EXTPWR是外部电源检测信号,正常为低电平,当用电池时是高电平。IBM机器和其它机器不一样,不触发是常有的。也比较难修,我遇到过的是南桥坏。
作者: 280573788    时间: 2012-10-31 08:28
EXTPWR#
这个信号是正常的!
应该查别的吧。
