海尔W18不开机
周芳明
2012-10-19 12:06
海尔W18不开机
待机正常,测开机键上无电压,这里的电压是
LDO3_SW
经过电阻
R3
送过来的,测
R3
的一脚有电压,加焊
R3
后,开机键上有电压了,开机测试
OK.
(51.91 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2012-10-19 12:06 上传
嘉亿电脑科技
2012-10-19 12:24
楼主老碰到空焊的故障! 银子又到手了
001维修
2012-10-19 12:24
学习了 楼上的
原振伟
2012-10-19 12:39
学习了,你咋都是简单问题了
墨守那¥1份宁静
2012-10-19 12:55
这么简单吗 是不是电阻氧化了 还是通病 楼主
807785687
2012-10-19 13:15
不是吧 一个电阻 外加一个按键 就修哈了
zhfw224113
2012-10-19 13:24
楼主运气好啊,赚钱轻松哦
730159549
2012-10-19 13:48
呵呵!这么简单啊!是不是通病呀!楼主这钱挣得多快呀!
serveridea77
2012-10-19 14:05
不一定啊,有的是南桥相关有问题,晶振
冬至的那天
2012-10-19 14:46
这个好简单哦。
方宓桀
2012-10-19 15:12
那就是R3虚汗了
假如……
2012-10-19 15:30
楼主很爽啊
a295515949
2012-10-19 15:52
呵呵 此贴今年最佳年度 浮云奖!
修笔记本不难
2012-10-19 20:26
楼主这不是在捡钱么,,经常有这类故障拾。。。。。。。。
usaus
2012-10-20 11:36
不用R3直接用线连,行不行
