标题: T42跑87 [打印本页]
作者: 周芳明    时间: 2012-10-19 12:03
标题: T42跑87
T42开机不显示,插测试卡有时跑87有时跑DF此机器有安全芯片,跑87一般都是安全芯片或者密码芯片的问题,查看安全芯片的接口电路和密码芯片的相关电路也没问题,刷了个免安全芯片的BIOS。开机代码跑60。OK
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2012-10-19 12:11
如果刷个有安全芯片的BIOS 是不是还是87 DF!
作者: 原振伟    时间: 2012-10-19 12:40
涮BIOS试试
