标题: 有人懂KVM开关电源吗? [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2012-10-19 11:19
标题: 有人懂KVM开关电源吗?
有一台KVM,型号是71PXP,电源板板号为042-61008201,电源板坏了,但是找不到一样的,想找个通用板装进去,但是不知道输出电压都是多少的,输出端有四颗线,白黑红黄,黑色的应该是接地的,黄色的滤波电容是25V的,这个应该是12V输出,红色的应该是5V输出,但是不知道白色的那个应该是多大的电压,有人接触过这东西吗?
补充内容 (2012-10-20 14:40):
实物图已经上传在6楼
作者: ぅ小米ょ    时间: 2012-10-19 11:51
白的可能是—5V
作者: seinority    时间: 2012-10-19 12:11
见过IBM和HP的KVM,电源体积都很小,输出有+5V和-5V。
作者: 张哈哈    时间: 2012-10-19 12:39
哦,那个白色的还真有可能是负电压,接在电容负极上面的,电容的正极是接地的
作者: lihai82    时间: 2012-10-19 16:40
什么电源都是一样的原理做出来的别怕,看看是什么坏了,什么情况,发些图片看看
作者: 张哈哈    时间: 2012-10-20 14:39
图片如下面
作者: xcb929    时间: 2012-10-21 21:05
这个板应该好修吧 白线具体不清楚
