标题: 东芝L630I3独显通病连修了两台,要求加精!!! [打印本页]
作者: 成都-康师    时间: 2012-10-18 23:57
前两天接了一台东芝L630I3机子,开机无显
接到机子开机电流跑到1.3A左右并且跳了几下,内存也过了,就是在读了显卡了,就是差一下电流
跳起来的话就可以点亮了,可是就差那么两下。接下来就是艰难的过程了!!---
本着先简再难的思路,下一个BIOS试一下吧,在坛子上找了一下BIOS刷了,一点涛声伊旧,测了显卡PCIE总线 都是对的,还是把显卡换了吧,可是还是杯具啊一样的问题,不对啊,想了想,在一次无意中摸了一下显存,其中有一颗明显的有点发烫,再仔细的换一下,就是有一颗明显的发热,在料板上找了一颗植好球换上去一点!!不用说了三久违的TOSHIBA出来了!!!
同样的另一台也是同样的问题,后来看了一下这个机子有4颗显存,有两颗在显卡那面是显卡散热器散了执的,背面的两颗就没有散到热,可能是显卡的发热加聚了没有散热显存的死亡吧。(这只是个人的见解哈!!)
作者: Rngon    时间: 2012-10-19 00:21
LZ如果不确定是不是散热的问题引起的故障,可以把你拆下来的显存再装上去,如果正常的话就可能是温度过高引起的。如果还是不行,就证明原来的显存有问题。
作者: 成都-康师    时间: 2012-10-19 22:13
还有那个必要吗?以确定是坏的了
作者: 昔日重现    时间: 2012-10-19 22:38
显存坏了一般都能外接花屏,内屏不显
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-10-20 14:46
显存坏的还是很少的,学习了、、、、
作者: 指纹密码    时间: 2012-10-20 15:26
有道理,长期工作在高温的比常温下的芯片肯定死的快。
作者: 崩溃了了    时间: 2012-10-20 17:00
除了用手触摸,现存还有其它的方法测试吗
作者: jslas    时间: 2012-10-20 17:12
这机器基本还在保,没修到过哦
作者: itarim    时间: 2012-10-20 18:06
路过,。。。
作者: 寒光    时间: 2012-10-20 18:29
显存是什么牌子啊,一般三星的会这样
作者: a295515949    时间: 2012-10-22 13:18
我也碰到 一台 不过好像 不是显存 还在维修  显存都不怎么烫的!
作者: chenhao1979    时间: 2012-10-22 14:29
你碰到二台同样的问题,那就不是巧合了。
作者: llhao777    时间: 2012-10-22 14:33
修机器至今没换过显存  不知道怎么判断显存有问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-10-22 14:51
还没遇到过这种问题
作者: gpenui    时间: 2012-10-23 12:37
我手里也有一台。但不知道是不是显存。上电1.43后就掉到1.11 不显
作者: 稳压器    时间: 2012-10-23 12:40
连续彭到两台的话应该是有这个问题了
作者: pldt    时间: 2012-10-23 17:32
哈哈学习了  我还没修过记住
作者: !三娃!    时间: 2012-10-23 22:51
不见得是通病啊,大家有碰到的都写出来吧,证实下这种说法了。。。
作者: 都都兔    时间: 2012-10-26 14:51
作者: sc370695426    时间: 2012-10-27 18:16
LZ这台机外接CRT可以显不  显了以后电流是多少 我手上有片板电流和你的差不多   外接不显  是裸板来的 接外接键盘灯可以按亮  不知道显了没
作者: 本本学徒    时间: 2012-10-27 18:45
显存坏了一般都能外接花屏,大花 内接不显
作者: w015987j    时间: 2012-10-30 11:52
你当时修的时候诊断卡跑的什么码了?
作者: sglazjm123    时间: 2012-10-30 12:05
谢谢楼主分享
以后碰到这问题的机器先看显存了
作者: 沐星    时间: 2012-10-30 12:24
这么多遇到这故障的,都试试就可以确定是不是通病了
作者: 佛山小鱼    时间: 2012-10-30 12:37
学习了啊啊啊啊
作者: 紫林燕    时间: 2012-10-30 12:53
下次遇到得注意一下了
作者: 狂者    时间: 2012-10-30 13:37
现在的机器故障五花八门
