一块主板10分钟后掉电怎么维修
リンゴの恋心
2012-10-18 23:53
一块主板10分钟后掉电怎么维修
今天接到一块主板 拿来时用诊断卡看了看 是个小问题 于是让客户明天来拿 主板一来是不过内存 搞好后 拿来 试机 以为这样就好啦 但没试多久后 就掉电了 我以为是散热问题 把散热问题搞好后 还是会掉 掉后量点压正常 没思路了 想想会不会是桥的问题 因为板是单桥的 小弟第一次修板 不懂得多少 还请各位大侠指点指点 主板是MCP68-61
ysjiangxu
2012-10-19 08:47
单桥的故障率蛮高的,做一下桥试试。
明天又是晴天
2012-10-19 09:10
怀疑 桥+电源
730159549
2012-10-19 10:14
先换个电源看看,在做桥也不迟啊!
y13949899673
2012-10-19 11:29
此种情况可以正常开机一段时间掉电可能 是散热问题你用个测试软件测下温度。如果OK 就和散热没关系 了。然后最有可能 的就是虚焊这方面的问题了 。小弟的一些建议 呵呵 。
xcb929
2012-10-19 12:00
电源 桥 散热 CPU BIOS
宇阳阳
2012-10-19 12:59
可能桥或者CPU温度上去了,加个大风扇试试
lk475000
2012-10-19 13:26
先看温度再看电源再做桥
冬至的那天
2012-10-19 14:17
先换个电源试试‘不行就把桥做下吧
蓝天8848
2012-10-19 18:20
学习了,正常运行掉电,不是CPU温度高就是电源和桥,前两个好搞,桥不会。
リンゴの恋心
2012-11-15 11:45
此板修复 是桥的问题 不过还是多谢大家的意见 感谢各位
yeluyeluyelu
2012-11-15 11:49
新人学习ing
souloca
2012-11-15 12:32
BGA返修台多少钱一个
单岭
2012-11-15 12:38
新手学习了!
ltweixiu
2012-11-15 13:05
这种问题首先看看是不是电源的问题。换个电源试试。还是一样的话 干单桥吧 干单桥不行 看看IO是什么型号的 参与开机的一般更换掉 再不行刷个bios试试 再不行 检测外置设备 再不行 。。。。。跟客户说这板子得的是“癌症晚期”换掉吧
泗洪佳和
2012-11-15 14:26
学习了
zhjh868
2012-11-15 15:40
13#的 BGA返修台最便宜的1500RMB
