联想410M维修记,新手一步一把汗
lihai82
2012-10-18 23:50
联想410M维修记,新手一步一把汗
联想410M一台,一个小朋友送来修的,不急着修好(主要是没钱修呀),看他的诚意就收下练级用了。
拆开看到pc72 PC73贴片电容烧,初步查到是PQ56短路P场管SI4425BDY-T1-E3,电池保险丝PF1烧短TR2/6125FA10A,找来新的SI4425BDY-T1-E3换上,本以为可以搞定,一接上19适配器,适配器亮了一阵就开始闪灯,一测SI4425BDY-T1-E3又短路烧了,VIN线路有短路,一测试1欧,晕倒
直接接通SI4425BDY-T1-E3两端,3A电流烧鸡发现PQ33和PQ29烫,卸下两个管子,测试好的,再烧发现两个固态电容发烫,再卸下测试也是好的,再烧这次见鬼了,原来是板子热,难道是传说中的层间短路,看了一下pc72 PC73烧黑的位置,看来是层间短路了。
没办法了,拿小刀挖,把pc72 PC73烧黑的位置挖了个洞5MM*5MM左右,终于不短路了,找了几条铁线桥接挖空地方,把卸下东西焊上,接电开机,风扇转来,一看电流0.2A不动,又是一顿查各个电压的活,凡是大电容都查了个遍,结论CPU没供电,哎
MAX8771主控CPU供电,查工作点条件,发现8脚没电压,他是连着VIN的为什么没电压,是不是刚才挖断了,赶紧飞线接上,开机亮了,本以为可以装机了,但是再开又出现开机0.2A流没反应,一查8脚200K电阻挂了,找来2个100K的电阻当飞线接过去。到处手提终于修好了,烤鸡3小时没问题。
查资料维修时间7天呀
来两个图{:soso_e113:}
牛洞洛牛人
2012-10-19 00:06
哥们,强大啊,居然让你挖好了
威远科技丶
2012-10-19 01:17
楼主深夜发此贴是辛苦了 赞一下 可是你说的什么PQ56 ,, PF1 是那块的? 有点看不明白 迷茫
camelionx
2012-10-19 06:27
bad pic
camelionx
2012-10-19 06:28
bad pic image bad quality
电子技术员
2012-10-19 07:56
呵呵,思路还可以吗,新手不容易呀
e348185342
2012-10-19 09:24
我也是新手,但要我刮开主板我就没这个胆量啦,因为内层先根本都不知道怎走
老板,来碗稀饭
2012-10-19 09:42
技术可以哦老兄给你学学哈
730159549
2012-10-19 10:18
*脏话*!竟然让阁下给挖好啦!{:soso_e179:}强人啊!
xingge
2012-10-19 10:25
厉害!挖洞不敢啊!
djzheng
2012-10-19 10:30
你拍的照片真的够牛的啊 看得我头都晕了
xcb929
2012-10-19 12:04
老鸟了 还新手 思路很熟练 以前也这样挖过?
冬至的那天
2012-10-19 14:20
胆真大啊。换我不敢
方宓桀
2012-10-19 14:28
我挖过一次 被我彻底挖废了
460711680
2012-10-19 21:45
膜拜呀~!居然挖通了板寸NB,经验老道钻一个。
小小康
2012-10-20 10:36
真的很强大 运气也很好 技术也到位 思路也清晰 赞一个 小白学习了
bai2005
2012-10-22 11:02
楼主威武,技术强
江小南
2013-4-16 13:49
8脚电压正常是多少?
丰收年噶
2013-4-16 14:04
你都没有谈价格 就修好了 最后收到钱么哦
arnoldsw
2013-4-17 11:20
多拆一拆慢慢胆子就大起来了
