标题: 华硕P4PE2-X报错故障! [打印本页]
作者: 葬我以血    时间: 2007-5-17 11:34
标题: 华硕P4PE2-X报错故障!
开机后的第一个画面就是:
DDR Frequently=400MHZ
Press DEL to run Setup
Predd F8 for BBS POPUP
checking NVRAM
Initiatizing USB controllers .. Done
512MB OK
Auto-detecing Pri Master .. IDE Hard Disk
Auto-detecing Sec Master .. ATAPI CD-ROM
Pri master : ST380011A 8.01
Ultra DMA Mode-5 , S.M.A.R.T.Capable and stalus OK
Sec master : SONY DVD-ROM DDU1615 FY01
Ultra DMA Mode
Auto-detecing USB Mas Srorage DEVICES..
OOUSB mass storage debices found and configured
chassis intruded!
Fatal Error ... System Halted
然后按DEL进不了BIOS.....
恢复出厂设置 已经试过
关机--拔掉电源- 取下主板电池(1-2分钟)=问题依旧
不加主板电池出现
COMS settings wrong
COMS date/time not set
press F1 to run setup
press f2 to load default valuts and untime
大概的意思我明白
F2进不区系统..
重启之后又是开机后的第一个画面就是:
checking NVRAM
512MB OK
Ultra DMA Mode
chassis intruded!
有说是修改这项的chassis  可我在BIOS里面就没看到这项!
  跳线也不会该
本人很菜  只为学习
[ 本帖最后由 葬我以血 于 2007-5-17 11:36 编辑 ]
作者: 断箭    时间: 2007-5-17 11:47
板上有个chassis跳线,你看一下那个跳线帽是不是没了。
作者: 主板坏了    时间: 2007-5-17 12:04
ASUS的板把CHASSIS跳帽拿掉,一般都会出这样的提示的.加上就好了
作者: 老尚    时间: 2007-5-17 14:56
CHASSIS跳帽?是做什么用的啊?
作者: 放星星的羊    时间: 2007-5-18 09:10
你的板子是不是HP品牌机主板,如果是的话那就好搞了,你看看有没有什么地方没有插线,系统散热风扇,以及其他的连线,上次搞了两块板子就是没有插系统散热风扇导致系统报错,插上了就OK,品牌机的主板就是这样
