下载附件 保存到相册
2012-10-18 20:11 上传
雨潇清秋 发表于 2012-10-18 21:11 登录/注册后看高清大图 首先确定后级转换电路有无短路,再者换滤波电容!
新照不轩 发表于 2012-10-18 20:36 登录/注册后看高清大图 首先楼主确定自己焊接过关。QFN的芯片,我见过好多焊接不良导致不工作的。 有示波器的话,打下通电瞬间的 ...
陈继钊 发表于 2012-10-18 21:23 登录/注册后看高清大图 焊接是没有问题的。有波波,通电瞬间上下管均有波形。5V的上下管波形都是向上的方波,3V的波形正常,一上 ...
晨翔电脑 发表于 2012-10-18 21:39 登录/注册后看高清大图 兄弟,你不接电感,是修不好的,你的反馈是在电感后面过来的,没接电感,就等于反馈有问题,肯定芯片会保 ...
陈继钊 发表于 2012-10-19 11:19 登录/注册后看高清大图 接不接电感都一样,没有输出。
新照不轩 发表于 2012-10-19 15:59 登录/注册后看高清大图 不接电感会保护的。接上电感,看电感后级的瞬间波形正常不。还有,后级有没有接负载? 负载都断开了?
新照不轩 发表于 2012-10-20 11:32 登录/注册后看高清大图 2路输出,能不能确定哪一路电压异常?用的什么波波? 教你下怎么抓波,然后你发图上来
