华硕F81SE V2.0 二修机 开机后,跳大3.8A电流,断电
头好大
2012-10-18 19:49
今天接的机器,二修机,客户说上一家建议换主板。直接上电,待机正常,按下开关0.48A停住。。
拆机,眼睛都大了,,,SIS671DX北桥,脱水粘上去的,,,,ATI显卡也是脱水粘上去的。
看板上动过的地方,发现断开过显卡供电,为什么蕊片都拆了呢?
反正也是闲,,手工植了671DX桥,,焊上,开机,基本的电压都出来了,发热也正常。
头好大
2012-10-18 19:55
因为看到上一家断开过显卡供电,所以直接在另一板拆下显卡,痛苦还是得手工植珠,,,整了一小时。。。。。。。焊上,。。。。大概测量,无短路,开机,,奇迹出现了,0.01-0.99-1.2---3.8A,掉电。。
czxiexindn
2012-10-18 20:11
没看懂你是什么意思?是修好了,还是直接修短路了。
hejianjun
2012-10-18 20:23
不懂得你的意思,,,,修好了吗??????????????????
mayiant1
2012-10-19 01:36
显卡或CPU上下管有坏的吧
头好大
2012-10-22 12:19
SIS671DX坏,ATI显卡坏,内存供电1.8V偏高2.7V
、Air'べ
2012-10-22 12:56
基本报废了吧
