查看: 5769|回复: 10
[主板维修]
请问电阻替换问题
发表于 2012-10-18 19:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R19我用的8.2K电阻替换 没问题吧?我想问问,当关系到信号的时候,电阻替换不是那么严格对吗、只有高电平就可以了对么?
而供电就是比较严格了?
我还想问问,ENLL这个信号INTER一般都是12V上啦电阻进来,而AMD几乎都是桥发出的EN 是这么回事么?
这个CK804HT是什么?桥的一部分么?他是精英NOFRCE4的主板
发表于 2012-10-18 19:54:10 | 只看该作者 �
你找不到10K的电阻吗?这个也要支代换!无语!不过话又说回来,好像是可以换的哦!
发表于 2012-10-18 20:08:16 | 只看该作者 �
我主要是想知道高电平 和供电的区别、
信号线上的电阻要求相对很宽松,供电电路的电阻,用于限流、保险的相对宽松点,但取样、比较、反馈电路上的要求就严格了,一定要原值替换!  详情 回复 发表于 2012-10-18 21:26
发表于 2012-10-18 20:47:11 | 只看该作者 �
应该要大于或等于10K会比较保险
发表于 2012-10-18 20:49:13 | 只看该作者 �
差不多就可以了
发表于 2012-10-18 20:59:41 | 只看该作者 �
都是灌水的?
发表于 2012-10-18 21:20:07 | 只看该作者 �
在这个电路中可以代替,一般在数字电路中信号分高低电平就可以了   但是在模拟电路中要求严格  需要几伏电压就要几伏,不同的电压值代表不同的工作状态
发表于 2012-10-18 21:26:58 | 只看该作者 �
另外7楼所说的,模拟信号线上的要求比数字信号线上要求严格也是正确的~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q3175248 + 5
发表于 2012-10-18 22:33:48 | 只看该作者 �
电阻一般是不拿代的
发表于 2012-10-18 22:48:39 | 只看该作者 �
基本可以这样说,用于高低电平时不用太严格。这个要灵活,有些地方如比较器输入的分压电阻就得原值。
发表于 2012-10-18 22:55:56 | 只看该作者 �
电阻的替换原则是相差正负10%,信号电路中要求不是太严格,供电电路中最好有原值代换,否则可能会出现烧坏电子无件、不能开机等症状。
