标题: 今天修到了个4736zg 可换了六个330上去,可开机刚进系统还是掉电。不知道什么问题了。 [打印本页]
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-18 19:03
今天修到了个4736zg 可换了六个330上去,可开机刚进系统还是掉电。不知道什么问题了。都说是通病。可换了还是没用。会不会是南桥的问题?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-18 19:24
没人碰到过吗?都按这样的通病解决了?
作者: 我星依旧    时间: 2012-10-18 19:26
都换电容秒杀了啊 亲
作者: 野兽619    时间: 2012-10-18 19:26
估计其他地方还有短
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-18 19:31
我怎么换电容还是没用。你们都好幸运哦。不知道会不会是南桥的问题。
作者: 393983415    时间: 2012-10-18 19:32
肯定还有短路
我非常确定
作者: 简简工作室    时间: 2012-10-18 19:35
都杀了好多台了,一般都是换电容就解决的。还是存在问题的话,你先确认下换的电容是否OK,还有就是CPU驱动IC可以尝试换了看看,再就是CPU座空了
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-18 19:35
会是哪短路呢。这样的轻微短路怎么查啊。
作者: 天才vs    时间: 2012-10-18 19:40
换的是新的吗
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-18 19:54
天才vs 发表于 2012-10-18 19:40
换的是新的吗
料板上拆的。不是新的。
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 00:04
求解啊。求解。
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 00:07
求解啊。定了南桥。不知道换过会是什么结果。
作者: mayiant1    时间: 2012-10-19 01:42
会不会温度过热啊
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 08:47
大家支支招啊。
作者: 卡帝乐    时间: 2012-10-19 08:50
我也碰到过你的问题 电容也是料板上拆的  可能还是电容的问题 我前前后后换了三次电容了 终于最后一次好了 跟换的电容有关
作者: 文旭    时间: 2012-10-19 09:19
都是豁人的,IC坏或铜管不行
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 09:27
文旭 发表于 2012-10-19 09:19
都是豁人的,IC坏或铜管不行
兄弟是 哪个IC坏了?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 09:28
卡帝乐 发表于 2012-10-19 08:50
我也碰到过你的问题 电容也是料板上拆的  可能还是电容的问题 我前前后后换了三次电容了 终于最后一次好了  ...
我又加了个1500F的电电解电容试机,涛声依旧啊。
作者: yiiu163    时间: 2012-10-19 09:32
换的330确定是好的吗?还温度之类的有没有搞好?
作者: 海飞    时间: 2012-10-19 09:41
CPU驱动IC虚焊,我都是装4个电容的,你试下吧。
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 09:46
VCORE芯片?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 09:47
料板上拆的,也不知道是不是好。
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-19 09:48
CPU供电那边的问题较多
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-19 09:53
并2个就够了,你的太多了
作者: 花样美少年    时间: 2012-10-19 09:56
你换的电容式不是好的啊
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 10:13
多一点又没事。
作者: linghaodu    时间: 2012-10-19 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 10:34
linghaodu 发表于 2012-10-19 10:17
扯淡啊。都快进系统了,有毛短路????供电都已经完成了。。。换原装电容,很便宜、、我都换了四五台了。、这 ...
你好我加你了。你不验证啊。
作者: 869059595    时间: 2012-10-19 10:57
                        pu13
作者: 本本服务中心    时间: 2012-10-19 10:59
最好换新电容,散热弄好.
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 11:09
869059595 发表于 2012-10-19 10:57
pu13
是什么芯片,VCORE芯片吗?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 11:13
本本服务中心 发表于 2012-10-19 10:59
最好换新电容,散热弄好.
所谓散热弄好是什么意思?
作者: mack0929    时间: 2012-10-19 11:18
这款机器电容问题很少,大多是显卡故障,加焊或换显卡,并加散热铜片,已修好好几台这款机了。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-19 11:46
330什么地方用到这个电容就在料拌的什么地方拆相应的电容保险些阿
作者: 汇科维修    时间: 2012-10-19 11:53
是不是没有换好,电容是不是同一个地方拆的。
作者: denli007    时间: 2012-10-19 11:56
重新再换6个330试试,还没进系统就掉电跟散热基本没关系。
作者: 大无谓。    时间: 2012-10-19 12:11
这款一般都是秒杀的吧  ...
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 12:21
大无谓。 发表于 2012-10-19 12:11
这款一般都是秒杀的吧  ...
额,怎么秒杀?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 12:23
pu13
pu13是什么芯片?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 15:11
加焊显卡,更换南桥,故障依旧。真是头疼。
作者: itarim    时间: 2012-10-19 15:21
等结果。。。
作者: a295515949    时间: 2012-10-19 15:53
我觉得还是那一块!
作者: 假如……    时间: 2012-10-19 15:58
不要光考虑电容啊,看看其他的是不有问题
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 20:22
其它显卡加焊过,南桥换过,涛声依旧。真的不知道该怎么办了。有谁还遇到同样问题除了换电容无果,其它方面解决的?
作者: 文旭    时间: 2012-10-19 20:37
查吧,PU13,楼上都说了得嘛
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 20:40
文旭 发表于 2012-10-19 20:37
查吧,PU13,楼上都说了得嘛
pu13是什么芯片,是不是VCORE芯片?我在板上只找到PU10是VCORE芯片。
作者: 卡帝乐    时间: 2012-10-19 21:38
PU13 是一组显卡供电 在显卡的反面  同1.8V通过PU13转成1.5V
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 21:50
谢了兄弟,明天我找一下。你遇到过这样的问题吗?
作者: czxiexindn    时间: 2012-10-19 22:57
愁死我了,这本本不知道该怎么办,都说是通病,可按通病做根本没用,显卡加焊过了,南桥都换过了。可是故障依然。
