下载附件 保存到相册
2012-10-18 17:41 上传
wangwangdao 发表于 2012-10-18 17:52 登录/注册后看高清大图 应该是硬盘的问题了,换一个好的硬盘试试。
窝在被窝过冬 发表于 2012-10-19 10:24 登录/注册后看高清大图 ITX的小板。 是不是所有SATA接口都一样情况?有可能会是SATA接口与南桥之间的耦合电容出问题了。 刷过bio ...
野兽619 发表于 2012-10-18 18:27 登录/注册后看高清大图 以前遇到一块板子问题跟你这有点类似。不上硬盘,一切正常,一插上硬盘就死机,反正就是进步了系统。硬盘是 ...
xcb929 发表于 2012-10-18 22:02 登录/注册后看高清大图 我遇到的也是电源不好导致的 硬盘还会有吱吱声。换电源就好了 还遇到接SATA的不可以,换IDE的就好了,应该是 ...
主板水手 发表于 2012-10-20 00:12 登录/注册后看高清大图 为什么你不查查,硬盘电路图呢|?
winter-lv 发表于 2012-10-19 23:16 登录/注册后看高清大图 楼上几位大哥好!这两天比较忙,后来忘记发帖的事了,来迟了,不好意思。具体情况是这样的,硬盘肯定是好的 ...
hailong206 发表于 2012-10-18 18:44 登录/注册后看高清大图 我觉得可能是硬盘短路了
