高手看看是不是桥坏了
litao369
2012-10-18 17:12
高手看看是不是桥坏了
一块七喜品牌机主板,AMD939的加单桥NV CPU工作条件全部满足 供电时钟复位PG VDDA2.5都正常。内存供电也正常。不跑码
在家负载上测CPU到桥前端总线正常 是NV单桥 在PCI槽A34脚帧信号一直3.3V不知道正常不。 如果帧信号不正常 ,能判断桥坏
了吗。 没有BGA 测试 谢谢高手指点刷过BIOS
chwinip
2012-10-18 17:28
可以考虑刷一下BIOS
chwinip
2012-10-18 17:29
别急着动桥,还有电压要测准一点特别是桥供电,CPU供电,最好看到波弄OK
由你
2012-10-18 20:52
我今天也遇到这样的问题 ,我是先查的CPU供电,BIOS.结果是BIOS虚焊,CPU坏了
绳锯木断
2012-10-18 22:13
你不用搞得那么复杂 先换cpu试试 不行再刷bios 还有一点内存是否有spd电压
