标题: 同方K431上CPU触发就掉电 [打印本页]
作者: 江苏阳光 时间: 2012-10-18 16:42
标题: 同方K431上CPU触发就掉电
一台同方K431 上CPU触发就掉电,过程一闪而过,有时能看到上电到0.08,有时看到0.05、0.06这样子,不上CPU或上CPU假负载时能正常上电,电流到0.38,上CPU假负载测得CPU上的所有电压全有,唯有时钟测不到,不知道是否是正常,因为上了U就触发瞬间就掉电。不上CPU时CPU供电对地值172,对比下其它型号上的AMD638接口的板子上发现其它板没有上CPU时对地470,上完CPU是56,而同方K431主板是不上CPU值为172,上CPU是对地值为22,CPU换过还是一样的,CPU供电芯片组OZ826也拆过,上下管也拆过测量发现有值460左右,也是正常的。部感觉CPU供电对地值偏小,可又找不出原因,不知道这里是否正常。OZ826 的8脚和17脚在未触发时就有0.6V的电压从而导通Q21.Q22 造成CPU在未开机时就有0.6V供电。附上图纸,大家给帮忙看下。
超锐K431_M55JE-002.pdf
(1009.09 KB, 下载次数: 18)
