标题: 这个IBM 本子代表什么意思 [打印本页]
作者: 学习_为主    时间: 2012-10-18 16:15
标题: 这个IBM 本子代表什么意思
是不是笔记本硬盘锁住了~ 我没设密码
作者: qwe838266259    时间: 2012-10-18 16:19
好像是硬盘锁了,但是我碰见的是没有旁边哪个光碟图标那个锁,
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-18 16:21
看标示,应该是硬盘锁
作者: lanxinghua13    时间: 2012-10-18 16:22
是硬盘锁住了
作者: yyf329    时间: 2012-10-18 16:26
惨咯  得正版PC3000才能解
作者: 冬至的那天    时间: 2012-10-18 17:23
像是硬盘啊、
作者: zhenzhen201208    时间: 2012-10-18 17:47
是一开机就出来这个符号?
作者: MSI.xiao    时间: 2012-10-18 17:48
解锁吧,能进BIOS界面不?
作者: 工作者    时间: 2012-10-18 17:50
硬盘锁,硬盘加密了
作者: 学习_为主    时间: 2012-10-18 17:53
可是 我没加密过   一直都在用 突然就这么了  ,怎么办呢
作者: RocKing    时间: 2012-10-18 17:54
应该是硬盘加锁了,换个硬盘试试。说不定是BIOS锁哦,祝你好运。
作者: 沉淀    时间: 2012-10-18 17:55
我这一个很老的本也这德行....很老很老的本
作者: 野兽619    时间: 2012-10-18 17:59
BIOS恢复出厂试试
作者: 学习_为主    时间: 2012-10-18 18:35
去掉硬盘 可以进BIOS  , 安上硬盘进BIOS  还是提示这个
作者: 志成电脑维修    时间: 2012-10-18 18:45
先把硬盘拿出来,放到其它的笔记本上看看有没有锁,如果也锁了就是硬盘被锁了,日立的硬盘就是会自动上锁的,如果是笔记本上锁了,先清除BIOS,不行就刷新密码芯片(主板上一个小窄八角的芯片)!
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-10-18 21:06
硬盘有密码。换个硬盘就好了。
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-10-18 21:07
用MHDD试下。里面好像有这个功能。。
作者: 十年后    时间: 2012-10-18 22:12
换硬盘吧,,
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-18 22:32
楼主的本本是真货吧,硬盘锁了,换吧!
作者: xyzher    时间: 2012-10-19 08:46
硬盘被锁了,除非你能想起来密码,否则的话只能这块硬盘就废了,换块硬盘吧!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-10-19 08:50
绝对加锁了!MHDD没那功能的,要PC3000或效率源!
作者: 学习_为主    时间: 2012-10-20 11:01
我担心换个硬盘再锁住怎么办
作者: 冰城D调    时间: 2012-10-20 11:02
硬盘锁了 很难解
