标题: 华硕X50SL不亮 [打印本页]
作者: 贺晓龙    时间: 2012-10-18 15:40
标题: 华硕X50SL不亮
华硕X50SL不亮,外接一切正常,都能进系统!做什么操作都没问题,本子自身屏没任何反应,有那位修过吗?或者给点思路,不想上来就加焊显卡,因为还没跟客户报有风险!显卡是ATI的216-0707005!供电如果不正常的话,外接也不应该亮啊!
作者: 头好大    时间: 2012-10-18 15:49
先量屏的电压是否正常,主供电,和3.3开启
作者: cxn84344076    时间: 2012-10-18 15:53
同意2楼,如果屏的正常那还是上刑台吧。。。
作者: 贺晓龙    时间: 2012-10-18 16:13
有好几个3.3V,怎么判断哪个是主供电,那个是开启啊!
作者: 野兽619    时间: 2012-10-18 16:32
觉得八九不离十  微波炉
作者: yyf329    时间: 2012-10-18 16:33
直接搞套液晶驱动板点下屏看看吧,再测下屏线有没断
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-18 16:56
屏线屏线,,不行就杀显卡,,,看看是否为背光没开启,,,如果没有屏供电的,应当是白屏,不会黒屏的,,
作者: 游泳    时间: 2012-10-18 17:13
你可以先查屏的码片电压对不?
作者: RocKing    时间: 2012-10-18 17:58
修过N个了,你仔细量量,屏与高压板的开启信号肯定没起来。有修好的,也有只能换的,多半就是显卡问题
