SSS6691-B3 量产后,不出盘符,BGA封装(flash) 如何短接
jghjjx
2012-10-18 15:30
(162.3 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2012-10-18 15:38 上传
(171.56 KB, 下载次数: 97)
下载附件
保存到相册
2012-10-18 15:38 上传
这是我备份下来的信息如下?
逻辑盘符 : K:\ 此分区容量: 0.0G
设备ID : VID = 0951 PID = 1624
设备序列号: 001CC07D20B7F07089191310
设备版本 : 1.00
设备制造商: Kingston
设备型号 : DataTraveler G2
当前协议 : USB2.0
输入电流 : 100mA
分区系统 : FAT32 是否激活 : 否
是否对齐 : 0 KB 已扇区对齐
芯片制造商: 鑫创(SSS)
芯片型号 : SSS6691-B3
闪存颗粒 : 东芝(Toshiba) 闪存类型: MLC 制式: 43nm 页面: 8K
闪存识别码: 98D79432 Flash型号: TC58NVG5D2ELA48
U盘得分 : 52 分 (参考分值 >= 30 ,分值越大性能越好!)
wangjinmcu
2012-10-18 16:53
芯片也是BGA的?BGA的触点和旁边的SMT引脚应该是相同的,短接引脚也行,应该是29,30脚
huangfeiqiang
2012-10-18 19:58
不能轻易量产啊 危险!!!
hxjhgh
2012-10-19 14:55
这个技术含量高了,等待高手!
jghjjx
2012-10-19 15:33
试试不行,顶起来。找不到20.90角
湖南李伟
2012-10-28 11:26
相片太模糊了!
