创维 32寸液晶电视 开机红灯没有反应
超八
2012-10-18 14:41
创维 32寸液晶电视 开机红灯没有反应
创维32寸 通电 红灯 按任何键没有反应 之后拆开 一看 又4个50v47uf 鼓包 10v680uf 鼓包 2个25V1000UF电容鼓包 更换后 情况跟开始一样 但听到跟电容鼓包 呿的声音
不知道这么回事 求助
compums
2012-10-18 16:00
先查待机5V电源,待机5V正常主板没问题的话,On/Off信号就应该正常,否则就要查主板控制部分。
李蚁兵
2012-10-18 17:18
电压过高,或者电容正负极安装反了
zhengbodhc
2012-10-18 17:40
同意二楼的说法,先查待机5V,再测主析是否输出了开机信号,有的话查电源板12,24V是否下正常
shenguoqiang
2012-10-19 18:43
同意二楼师傅的高见:先查待机5V电源,待机5V正常主板没问题的话,On/Off信号就应该正常,否则就要查主板控制部分。
gphps
2012-10-23 23:09
有时不鼓包的也得换
JIANDE
2012-10-24 09:41
路过学习啦。。
{:soso_e100:}
吴先明
2012-10-31 00:16
这个应该是控制的问题吧
gphps
2012-10-31 12:12
把不鼓包的电容也换了
yy7108
2012-10-31 13:32
