标题: 宏基V193W 驱动板,换宏基20寸驱动板,右边大的问题 [打印本页]
作者: 天杰网络    时间: 2012-10-18 13:29
驱动板坏了,手头正好有个驱动板一摸一样的,只不过是在20寸上用的,换到19的上面,调节系统参数,自动调整都不行,具体现象是右边下面最后一-3个图标显示不出来,比如喇叭音量图标显示不出来,就是行副显的大了,这个可有什么办法吗,左边正常,XP左下面开始菜单都有,右边下面就有显示不出来的图标
作者: nx0152    时间: 2012-10-18 13:42
刷19寸显示器驱动板程序
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-18 13:55
要是板子芯片都一样,就得刷芯片了
作者: kayy    时间: 2012-10-18 14:06
20的板你用在19上面 要烧程序 这2个尺寸的屏分辨率都不一样的
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-10-18 14:10
把19的MCU换到20的板子上去试试
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-18 15:19
刷程序吧 分辨率都不一样也敢带换........
作者: soros    时间: 2012-10-18 15:25
程序问题啊,一个19的一个20的明显代换不了
作者: 张四丰    时间: 2012-10-18 15:27
如果板子一样。把MCU拆过去就行了。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-10-18 15:31
同意楼上可以试一下不会有什么不良的后果。
作者: 天杰网络    时间: 2012-10-18 15:39
呵呵,还不会刷这个呢,东西材料都是一样的,接口都一模一样我才直接换上去的,19的中间最大的芯片冒烟烧坏了,
作者: jinlinjia    时间: 2012-10-18 16:50
把程序芯片换过去就可以了 (前提是芯片没有坏)
作者: 天杰网络    时间: 2012-10-19 12:06
看了下坏板 靠近屏线位置的是RTD2120L   这个烫手冒烟了,   靠近VGA接口的是2025L看着外形正常不知道怎么测量好坏,  要刷的话是不是刷2025L,如果这个没坏,或者我直接拆掉换到20寸好板上,就解决分辨率事了,
作者: 弄竹    时间: 2012-10-19 15:33
刷程序可以解决。
作者: 创奇电脑医院    时间: 2012-10-19 17:19
直接上万能驱动板不就OK了?现在修东西需要的是速度。
作者: 135462    时间: 2012-10-19 19:36
你要刷的,不刷当然不行
